Средства управления показом списка в отчете
Элемент, представляющий список в отчете, можно редактировать следующими способами:
- Перемещать рамку элемента в отчете и менять ее размеры мышкой или командами Аксиомы.
- Открыть доступ к элементу непосредственно на макете отчета. Для этого нужно дважды указать мышкой внутри рамки элемента списка. Аксиома выделит элемент жирной рамкой.
В режиме прямого доступа к элементу списка, вам доступны следующие инструменты:
Кнопки инструментальной панели
Переключить в режим дизайна. Режим, в котором можно задавать видимость, сортировку и фильтр данных колонки. |
Переключить в режим просмотра. Показывает, как будет выглядеть элемент в отчете. |
Свойства таблицы. Открывает диалог Элемент отчета со свойствами таблицы списка. |
Иконки в строке заголовков колонок
Показывает (установка флажка) или скрывает колонку. |
Сортирует данные в колонке по возрастанию или по убыванию. |
Открывает список доступных для данного типа данных фильтров. Каждый фильтр сопровождается окошком с дополнительными настройками. Фильтры можно также настроить в диалоге Элемент отчета. |
Контекстное меню
В режиме прямого доступа к таблице списка при нажатой кнопке режима дизайна можно открыть контекстное меню, нажав вторую кнопку мыши.
Команды в этом меню представлены в диалоге Элемент отчета.
Команда Сбросить настройки сбрасывает установленные вручную режимы выравнивания и ширины колонок.
