Диалог SQL-запроса
SQL-запрос есть текстовая строка, описывающая критерий выбора записей из одной или нескольких таблиц. Вводить такие строки с клавиатуры не всегда удобно. В Аксиоме процесс составления SQL-запроса автоматизирован и для его составления, проверки корректности и запуска на выполнение достаточно заполнить один диалог.
Этот диалог открывается командой Таблица > SQL-запрос:
Он имеет следующие области:
инструменты – область кнопок, представляющих компоненты запроса, а также некоторые операции;
окошки составления запроса – в эти окошки вводятся компоненты запроса. Вводить их можно либо вручную, либо выбирая из списков, которые открываются при нажатии кнопок в верхней части диалога;
представление результата – режимы в этом разделе регулируют представление результата запроса;
диалект языка SQL – Аксиома поддерживает два диалекта SQL, отличающиеся по функциональным возможностям и сложности.
В этим диалоге вы
- составляете запрос,
- определяете форму, в котором будет представлен результат,
- выбираете используемый вариант языка SQL.
После заполнения диалога, нажмите OK. Аксиома выполнит запрос и покажет его в том окне, которое вы задали.
